Тут такой вопросик возник по поводу сопряжения поворотов. В общем по ощущениям при катании получается три варианта - разгружкой верх/вниз и прижками (последнее как то внутренне не привлекает). И вот какие мысли - стал я замечать что просто не завершаю дугу и сильной разгрузкой просто перекантовываю лыжи. Движение когда заканчивается поворот и ног выпрямляются чтобы не потярять контакт со снегом и небольшой бросок вперед тоже делал. Как можно бороться с таким явлением, ведь отсюда теряется контроль над давлением на лыжи ?
[s](Добавление от 1:14 - 27 Дек., 2002.)[/s]
Контроль над давлением на лыжи действительно теряется при использовании разгрузки вверх в большей степени чем при разгрузке вниз.
Попробуйте освоить разгрузку вниз, для начала на пологих склонах.
Другое дело, что для перекантовки нужно разгрузить лыжи, иначе они уедут вбок. Ну представьте на минуту лыжи, плоско стоящие на склоне и загруженные. Не можете
Один из краеугольных камней - это научиться дозировать разгрузку. Если это плучается - кое-что достигнуто.
