Выбор сноуборда для фристайла
Сообщение Zveryuga Lameryuga » 16 дек 2008, 16:12
В жёсткости. Крепы то можно и семметрично выставить
Zveryuga Lameryuga
Сообщение Rider » 13 янв 2009, 21:00
посоветуйте мне доску для фристайла.
вес 78, рост 178.
сейчас катаюсь на ростовке 163.
думаю купить ростовку 150-154
[Испр.: Rider-20:00 - 13 Янв., 2009]
Rider
Сообщение Fol » 13 янв 2009, 22:45
мой рост 176, вес 60, катаю на ростовке 153 (Palmer Flash 09)
Выбор для трассового катания, осносительно ровных и среднеровных склонах, парков
расколбас, бугры, целина, большие скорости - не ее конек.
Поэтому для тебя 157-160 ростовочка в самый раз, меньше не нужно. Главное чтоб прогибал ее нормально
Fol
Сообщение Rider » 02 мар 2009, 07:21
еще такой вопрос.
насколько важна форма доски?
у меня - K2 Access 163 2004/2005.
она считается универсальной, но форма у нее направленная и закладные смещены назад...
также впереди три ряда закладных, а в хвосте четыре..
крепления симметрично выставить не реально.
по пухляку то она едет замечательно, а вот для фристайла подойдет?
стоит в магазине досочка прошлого сезона Nitro T1 156 со скидкой хорошей.
она симметричная, для парка/джибинга, вот все колебаюсь брать ее - не брать, стоит ли менять?
Rider
Сообщение Rider » 03 мар 2009, 17:08
есть еще доски твин-тип и доски твин-дирекшианал.
вот не знаю, что лучше.
по идее чистый твин должен лучше для фристайла подходить, в свитче должно быть удобно кататся.
или нет разницы?
они просто жесткостью носа и хвоста разделяются?
Rider
Сообщение Vladislav » 11 сен 2009, 10:22
Так получилось, что доска куплена, мнения для чего подойдёт лучше разделились уже после покупки. Ваше мнение, Lib Tech TRS MTX 09 насколько подойдёт для флэта и продолжения в сторону трамплинов и пайпа. Ростовка 151 см.
Vladislav
Сообщение Masloff » 11 сен 2009, 11:29
если она для фристайла то подойдет
и для некоторых флэт трюков
кстати мы все доски наизусть не помним-оставляйте ссылки
так проще будет
Masloff
Сообщение Vladislav » 11 сен 2009, 13:01
http://www.snowboard-revolution.com/pro ... board.html
Спасибо. Хотя не совсем понятно что значит `для некоторых флэт трюков`. Вот из 29 `японских` для каких не подойдёт?(глупо как то звучит вопрос.., ну никак по-другому не спрашивается)
Vladislav
Сообщение vitalik » 17 фев 2012, 03:03
при росте 192, весе 98 кг какую ростовку надо брать? можно ли 159W (nitro t1)?
[Испр.: vitalik-3:04 - 17 Фев., 2012]
vitalik
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
