пальцы, наверно, для лучшего сцепления с доской... или с поверхностью заснеженной(для лучшего управления)
to Masloff : шутку понял;-) пальцы ( \m/ ) это вещь)
to all: приступил я к сборке и .. то ли руки кривые, толи болтики короткие, то ли без шайбы болты ставить нужно...
Делаю так: надеваю на болт(13мм в длинну) шайбу(конусообразная), эту конструкцию(болт+шайба) вставляю в шестиренку для крепы, шестиренку с болтом и шайбой ставлю в само крепление под нужным углом, и это все на доску ставлю, напротив резбы закладной(верно сказал?
).. болт еле до резбы достат
, прикручиваться начинает только когда я прижимаю сильно крепление к доске..
Товарищи Знатоки, внимание вопрос:
так и должно быть или болты коротковаты?
или без конусообразной шайбы нужно?(без нее как-то более уверенно прикручивается)
я б не задовал таких идиотских вопросов, но уж очень не хочется, где-нить сорвать резьбу и загубить доску.
(перечитал, покраснел...)все вышесказанное относится к установке креплений на доску
[Испр.: Riot-18:44 - 27 Сент., 2006]
