bа нужно ехать в Кировск - что предпринять чтоб уменьшить
bтакие проявления,
Лучше не езъдить в Кировск.
Сходить к врачу, поставить диагноз, а потом решать,
что делать. Может стоит отдохнуть, здоровее будете.
bтоже самое было после сезона в альпинизме, потом прошло.
Прошло, потому что бросили дурацкое дело лазать по горам
да еще с мешком за спиной. А главное плохо, что вниз
бегом не различая дороги, вот тогда и болят коленки.
Если колени болят от нагрузки, то скорее всего у Вас проблемы с суставом. Возможны отложения солей.
Бинты Вам не помогут, только видимость и временная фиксация, полезны при разболтанных связках.
Если проблемы с менисками - приплыли.
Конечно, чем больше мышечная масса на ногах тем Вам будет
легче и тем у Вас больше шансов.
При этом, чем общий вес меньше тем Вам будет лучше.
В любом случае ходите в бассейн и плавайте там кролем
1-2 км из которых 200м на одних ногах. Возможно
велотренажер, статические упражнения(сидеть в позе
стульчика без опоры) Приседания с грузом, прыжки - противопоказаны, катания в буграх то-же. Возможно нужно избегать бега.
В общем, к врачу, иногда показывает вскрытие.
Смотря от состояния коленей может быть противопоказан
резаный поворот, смотря правда как Вы его будете делать.
Противопоказаны лыжи современной геометрии, по крайней мере
с большим боковым вырезом. Лучше 2 широкие, прямые доски.
А по хорошему, поставьте лыжи в угол и найдите себе другое увлечение.
Если связки, возможно поможет брейс - специальный фиксатор.
Но бинты и брейс при частом(постоянном) использовании - ослабляют мышцы и связки. Связки привыкают к поддержке и
ослабляются. Кроме этого иногда двуглавая мышца отрофируется - что очень плохо.
Колени нужно всегда держать в тепле не переохлождать и не
застужать. Регулярно ходить к врачу. Если нет машины, то желательно купить машину и ездить везде на машине и
как можно меньше ходить ногами.
У коленей есть срок годности, несколько 10(сотен) тысяч сгибаний/разгибаний, до пенсии должны по идее дотянуть. Кроме этого с возрастом хрящевые прокладки (мениски) стареют, теряют свою элластичность и демпфирные свойства, развивается артроз, артрит и тому подобная гадость. Поэтому отнеситесь к происходящему серьезно и берегите
колени с молоду.
Все это необходимо делать для того, что бы Вы смогли в свои 65-70-75-80--90---100 лет ковылять на своих двоих с лыжами до горки.
