  • Список форумов ‹ Снаряды ‹ Телемарк
Миха прокоментируй
Все о телемарке.
Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
Миха прокоментируй
Сообщение ilya_orlow » 09 апр 2010, 14:35
Миха прокоментируй плиз эти фотки, мне важно твое мнение на счет техники катания, если таковую можно расмотреть http://vkontakte.ru/album57133206_107823213
Миха прокоментируй
Сообщение Michailo » 09 апр 2010, 18:45
Илья - там запаролен доступ, cкинь на почту mv@norsktelemark.com
Миха прокоментируй
Сообщение lexaR » 10 апр 2010, 00:54
И мне логин с паролем скинь;)
lexaR
Миха прокоментируй
Сообщение Michailo » 11 апр 2010, 22:12
Хорошо, зарегистрировался посмотрел. Что увидел:
1.задняя нога не везде загружена - должно быть вот так как на одном снимке
http://cs10395.vkontakte.ru/u57133206/1 ... 1b7a46.jpg
это происходит отчасти от того что надо просто добавить динамики - не хватает амплитуды для загрузки задней ноги - колено задней ноги должно находиться ниже после того как выходишь из поворота + оно должно  быть ближе по вертикали к ботинку передней ноги. То есть ты сейчас уравновесил свой ЦТ на передней ноге а нужно подвинуть заднюю ближе и развернуть тело на колено передней ноги + наклонить больше. Вот ниже показана низкая позиция колена + правильно развернуто тело + над пяткой задней ноги рассположена 5-я точка что есть правильно ;-)
2. понятно что пятки сбрасываешь на этом снимке - только зачем ?
http://cs10395.vkontakte.ru/u57133206/1 ... b250be.jpg
просто наклони больше тело на переднюю ногу + ангуляция бедром - ты выедешь в дугу следующего поворота сохранив динамику - лыжи нужно собрать - для этого уменьши разножку между коленями. По вертикали колено задней  ноги должно ходить вдоль голени передней.
3. За палочкой тянуться не стоит
http://cs10395.vkontakte.ru/u57133206/1 ... 2acf17.jpg
Палочки концами держи чуть назад - тут ты интуитивно держишь их вбок - это потому что тело чуть завалено внутрь поворота. Не надо бояться выпрямите плечи вниз по склону, в телемарке важен баланс над передней ногой и не нужно его терять ради палок ;-)
Вот в начале поворота должно быть так
и в конце завершения дуги
4. Здесь явно перекликается с пунктом 1 - тело развернуть на переднюю ногу - колено задней ноги ближе к голени передней. Развернув тело ты равномерно загрузишь обе лыжи переднюю и заднюю - сейчас у тебя загрузка лыж примерно 70 передняя и 30 задняя а должно быть 50 на 50
http://cs10395.vkontakte.ru/u57133206/1 ... 1cc0c9.jpg
Тогда у тебя будет больше степень закантовки и ЦТ сместится наружу поворота что даст тебе больше динамики - не надо бояться упасть внутрь поворота - ты на таком этапе когда можешь уже карвить - держи плечи параллельно склону - ось позвоночника должен находится под прямом углом к слону при наклоне тела вперед как на этой фотографии
вот здесь нужно развенуть тело на внешнюю ногу
http://cs10395.vkontakte.ru/u57133206/1 ... 5fa7c2.jpg
5. Палочки чуть пошире можно держать чтобы у тебя была возможность ими маневрировать - не отводи назад - держи их в области видимости. Палки не так близко к коленям их подводят перед уколом к коленям только в начале поворота - как при прохождении слаломной трассы - как бы защищаясь от вешки. Я понимаю ты интуитивно стремишься к движению с заклоном как на снимке ниже - но ты должен понимать что заклон появится после того как ты не будешь сбрасывать пятки - сначала учись держать плечи как на фото выше, а потом перейдешь к заклону если будешь больше загружать лыжи, заклон должен быть в идее как на фото ниже - и тело тогда будет смотреть не только на колено передней ноги и прямо на носки лыж
Выводы: катание с хорошим чувством своего ЦТ + нужно больше амплитуды в вертикальной и боковой работе. Небольшая зажатость в плечах  - разводи руки шире и встречай коллег на склоне с объятиями ;-)
Динамики добавляй в работе с уколами и в боковом плане - больше закантовки - плечи ставь прямо как здесь:
[Испр.: Michailo-20:02 - 12 Апр., 2010]
Миха прокоментируй
Сообщение ilya_orlow » 13 май 2010, 08:46
Спасибо Миша за коментарии, мне очень важно твое мнение. вот только как ни катаюсь в тягачах, так никак ваши встретить немогу(((
Вернуться в Телемарк
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
