Как делать термоусадку внутреннего ботинка?
Как делать термоусадку внутреннего ботинка?Помогите пожалуйста, кто знает как делать термоусадку внутреннего сапога. Какая рекомендуется температура и какие есть хитрости? Какой фен возможно использовать, если нет в наличие специализированного?
Просьба давать проверенные советы)))
Как делать термоусадку внутреннего ботинка?посмотрите на сайте onboard.ru, там делились опытом запекания таких сапожков в духовке
![]() Серьезно.
Как делать термоусадку внутреннего ботинка?Духовка это круто)))))))
Интересно какой соус использовали!
Как делать термоусадку внутреннего ботинка?Мне тоже смешно, но это правда было, и люди в таких ботинках катаются. Маловерие - грех
![]() На всякий случай уточню, что речь идет о термоформовке внутренников жестких сноубордических ботинок. Вероятнее всего мягкие ботинки рассчитаны на термоформовку под действием температуры тела (`походите в них дома`) и в дополнительном нагреве не нуждаются.
Как делать термоусадку внутреннего ботинка?Привет !
Надо смотреть твою фирму и модель сапожка. По науке термоформовка в большинстве своем делается в специиальном боксе где теплый воздух подогревается до температуры 50 градусов. Внутрений сапожок вынимается из ботинка и разогревается - потом обувается и в опять ботиночек. Если сделаешь равномерный обогрев ботинка феном - то здорово.
Сапожки-ботиночки - прямо детский сад какой-то ![]() И что внутренний ботинок обувается на ногу и потом вместе с ногой во внешний пластиковый `и в опять ботиночек`? Это может какие-то телеботинки можно так обуть, а горнолыжные ... если только из каких-нибудь soft серий, да и то сомневаюсь Термоформ(ир)уемые ботинки бывают разные, это точно Michailo сказал, некоторые форм(ир)уются один раз на всю жизнь, другие могут переформироваться. Так что по конкретной модели лучше консультироваться при покупке в магазине, а лучше и отформировать сразу при примерке в магазине. А еще в Москве в этом году стало возможно и стельки специальные преобрести отформованные под Вашу индивидуальную стопу. А еще можно и внешний пластиковый ботинок растянуть под Вашу индивидуальную стопу, если она совсем нестандартная и никакие ботинки не подходят
Как делать термоусадку внутреннего ботинка?WildGolum за феном сходите в сервисцентр.
Разогревать нужно не вынимая внутренний из внешнего.
Как делать термоусадку внутреннего ботинка?Дмитрий - ты знаешь у меня по инструкции на внутрений ботиночек ставится в специальный бокс и разогретый потом вставляется в ботинок.
Но это для Scarpa. Может для Lange или Technica не нужно вынимать ....
Как делать термоусадку внутреннего ботинка?Michailo в горнолыжные втыкают фен за 250 евро и греют.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
