Как делать термоусадку внутреннего ботинка?
Сообщений: 10 • Страница 1 из 1
Сообщение WildGolum » 05 янв 2005, 17:00
Помогите пожалуйста, кто знает как делать термоусадку внутреннего сапога. Какая рекомендуется температура и какие есть хитрости? Какой фен возможно использовать, если нет в наличие специализированного?
Просьба давать проверенные советы)))
WildGolum
Сообщение IraV » 05 янв 2005, 18:19
посмотрите на сайте onboard.ru, там делились опытом запекания таких сапожков в духовке :)
Серьезно.
Сообщение WildGolum » 05 янв 2005, 19:08
Духовка это круто)))))))
Интересно какой соус использовали!
WildGolum
Сообщение IraV » 05 янв 2005, 19:59
Мне тоже смешно, но это правда было, и люди в таких ботинках катаются. Маловерие - грех :), а фен дает неравномерный нагрев.
На всякий случай уточню, что речь идет о термоформовке внутренников жестких сноубордических ботинок. Вероятнее всего мягкие ботинки рассчитаны на термоформовку под действием температуры тела (`походите в них дома`) и в дополнительном нагреве не нуждаются.
Сообщение Michailo » 06 янв 2005, 10:54
Привет !
Надо смотреть твою фирму и модель сапожка.
По науке термоформовка в большинстве своем делается в специиальном боксе где теплый воздух подогревается до температуры 50 градусов. Внутрений сапожок вынимается из ботинка и разогревается - потом обувается и в опять ботиночек.
Если сделаешь равномерный обогрев ботинка феном - то здорово.
Сообщение Alevs » 09 янв 2005, 16:08
Quote: from Michailo on 9:54 - 6 Янв., 2005[br] Внутрений сапожок вынимается из ботинка и разогревается - потом обувается и в опять ботиночек.
Сапожки-ботиночки - прямо детский сад какой-то :)
И что внутренний ботинок обувается на ногу и потом вместе с ногой во внешний пластиковый `и в опять ботиночек`?
Это может какие-то телеботинки можно так обуть, а горнолыжные ... если только из каких-нибудь soft серий, да и то сомневаюсь
Термоформ(ир)уемые ботинки бывают разные, это точно Michailo сказал, некоторые форм(ир)уются один раз на всю жизнь, другие могут переформироваться. Так что по конкретной модели лучше консультироваться при покупке в магазине, а лучше и отформировать сразу при примерке в магазине.
А еще в Москве в этом году стало возможно и стельки специальные преобрести отформованные под Вашу индивидуальную стопу.
А еще можно и внешний пластиковый ботинок растянуть под Вашу индивидуальную стопу, если она совсем нестандартная и никакие ботинки не подходят
Сообщение Dmitry » 13 янв 2005, 18:38
WildGolum за феном сходите в сервисцентр.
Разогревать нужно не вынимая внутренний из внешнего.
Сообщение Michailo » 13 янв 2005, 19:13
Дмитрий - ты знаешь у меня по инструкции на внутрений ботиночек ставится в специальный бокс и разогретый потом вставляется в ботинок.
Но это для Scarpa. Может для Lange или Technica не нужно вынимать ....
Сообщение Dmitry » 13 янв 2005, 19:59
Michailo в горнолыжные втыкают фен за 250 евро и греют.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
