как ставить крепы и ..
Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1, 2
Сообщение Riot » 25 сен 2006, 17:44
Пара нубских вопросов:
1)как ставить крепы, как попало или по определенным правилам? Расскажите плиз.
2)нужно ли с новой доской что либо делать перед сезоном, парафинить или еще что нибудь..
Riot
Сообщение Kondor » 25 сен 2006, 18:21
с новой доской (по идее) ничо делать не нада, кроме как снять упаковку, крепы ставь так как тебе удобно кататься, для начала можешь воткнуть крепы в `утку`
Kondor
Сообщение Riot » 25 сен 2006, 20:57
Бедное животное... я про утку.. нелюблю насилие, но раз уж посаветовали, то надо попробовать))
если серьезно, то я не разбираюсь в сленге и тем более не знаю какие выды установки креплений есть, но ответ меня навел на комбинацию слов для яндекса.
Скидываю ссылку если кому интересно:
http://www.livesaratov.ru/forums/showthread.php?p=3242
Riot
Сообщение Fol » 26 сен 2006, 14:41
Kondor Кондор мля! Инструктор блин :)
Ты вообще то должен знать, что учиться кататься всегда рекомендуется в классической стойке, а не в `даке` :) Чет, ты отец, попутал )))))
Riot ставь крепы по центру закладных (дырочки в доске). Передняя нога +18+24, задняя 0+9. Я бы поставил переднюю на 18, заднюю под 0 или под +3.
Дальше ты сам поймешь как тебе удобнее ;)
Fol
Сообщение Riot » 26 сен 2006, 16:24
ура! я разобрался)
Fol,Kondor -спасибо.
Riot
Сообщение Masloff » 27 сен 2006, 12:53
о отцы жгут!
я тоже придумал как объяснять:
`встань как стоишь обычно, ноги на ширине плеч, пальцы (как обычно) немного смотрят в стороны`
Masloff
Сообщение Fol » 27 сен 2006, 14:12
Masloff чувак, ты уже опоздал :) Риот уже рабобрался ))
Fol
Сообщение DimaNovikov » 27 сен 2006, 14:32
я не понял, а зачем пальцы то на ногах растопыривать?
DimaNovikov
Сообщение Fol » 27 сен 2006, 14:36
DimaNovikov а про это никто не писал
Fol
Сообщение DimaNovikov » 27 сен 2006, 17:12
`пальцы (как обычно) немного смотрят в стороны`
это кто писал?
DimaNovikov
Сообщение Riot » 27 сен 2006, 18:40
пальцы, наверно, для лучшего сцепления с доской... или с поверхностью заснеженной(для лучшего управления)
to Masloff : шутку понял;-) пальцы (  \m/  ) это вещь)
to all: приступил я к сборке и .. то ли руки кривые, толи болтики короткие, то ли без шайбы болты ставить нужно...
Делаю так: надеваю на болт(13мм в длинну) шайбу(конусообразная), эту конструкцию(болт+шайба) вставляю в шестиренку для крепы, шестиренку с болтом и шайбой ставлю в само крепление под нужным углом, и это все на доску ставлю, напротив резбы закладной(верно сказал? :-)).. болт еле до резбы достат
, прикручиваться начинает только когда я прижимаю сильно крепление к доске..
Товарищи Знатоки, внимание вопрос:
так и должно быть или болты коротковаты?
или без конусообразной шайбы нужно?(без нее как-то более уверенно прикручивается)
я б не задовал таких идиотских вопросов, но уж очень не хочется, где-нить сорвать резьбу и загубить доску.
(перечитал, покраснел...)все вышесказанное относится к установке креплений на доску
[Испр.: Riot-18:44 - 27 Сент., 2006]
Riot
Сообщение Fol » 27 сен 2006, 19:28
DimaNovikov а, точняк ))))))
Риот, шайбы не снимай....без них можешь покоцать диски, в которые ты винты вставляешь......такой случай как у тебя встречается достаточно часто. Так что можешь либо с силой заварачивать винты, либо пошариться по магазам и прикупить винтов подлиннее, только не переусердствуй с длинной, а то вылезут со стороны скользяка
[Испр.: Fol-19:30 - 27 Сент., 2006]
Fol
Сообщение Masloff » 29 сен 2006, 15:00
пальцы (ног) смотрят вперед-правильно?
у меня по крайней мере так
пятки вроде сзади пока)
Masloff
Сообщение DimaNovikov » 29 сен 2006, 15:02
Дим, я пошутил)))
DimaNovikov
Сообщение Fol » 29 сен 2006, 15:51
Masloff не пальцы ног, а мыски....:)
Fol
Сообщение Riot » 30 сен 2006, 16:38
Установил) приворачивал с силой, надеюсь это нигде плохо не скажется..
осталосб дождаться снега и обкатать)
[Испр.: Riot-16:39 - 30 Сент., 2006]
Riot
Сообщение Kondor » 09 окт 2006, 11:54
Fol - по поводу стойки: когда Человек тока начинает кататься, у него еще не четко сформирована преобладающая стойка (гуфи/регуляр), поэтому при катании в `даке` у него есть возможность попробовать оба варианта, а уж точно определившись со стойкой - можно переходить на `классику`
[Испр.: Kondor-11:55 - 9 Окт., 2006]
Kondor
Сообщение Fol » 09 окт 2006, 11:58
Kondor хе, хе...а вот и нет....стойка выбирается сразу и все упражнения потом даются именно в ней....поэтому вначале нужно точно определить стойку. Обычно я например спрашиваю у новичка катается ли он на скейте, если да - то та нога, которая на скейте преобладает будет и в сноуборде. Если не катает на скейте, то я спрашиваю помнит ли он/она кокой ногой вперед катаеться по ледяной горочке или прям на месте попросить по снегу проскользить. Ну и еще один способ, просто попросить встать на доску и проехать по очень пологой горке метров 6-8 одной ногой вперед и другой...какой больше понравилось - та и будет передней :)
Fol
Сообщение Kondor » 10 окт 2006, 18:28
ну, на скейте,допустим катаются далеко не все.
во вторых, ледяная горка это тоже не показатель, к примеру я по ней поеду левой ногой вперед, хотя на борде у меня впереди стоит правая.
в третьих - чтобы проехать по очень пологой горке метров 6-8 одной ногой вперед и другой, на доске уже должны стоять крепы, а для того ,чтобы удобно было ехать и одной ногой и другой, крепы лучше ставить в `утку`, но и это не показатель. Я считаю, что стоит попробовать выполнить первые простые упражнения в обеих стойках, и после этого уже делать выводы...
БЛИН, как все сложно!!! лучше б я катал на лыжах... :)
Kondor
Сообщение igor m » 10 окт 2006, 19:10
на лыжах тоже не просто:
сначала нужно определиться, будут ли они беговыми, горными (альпийскими), телемарк
igor m
Сообщение Kondor » 12 окт 2006, 18:23
igor m ты не прав, сначала надо определиться - будут ли они... :)
Kondor
Сообщение IraV » 12 окт 2006, 18:34
...лыжами?
Сообщение Kondor » 12 окт 2006, 19:27
ЛыжАми могут они быть,
Но вот на мне им быть
НЕ НАДО!!!
Kondor
Сообщение IraV » 12 окт 2006, 19:50
Хм. Лыжам действительно лучше быть снизу. А лыжнику - сверху:)
Сообщение Kondor » 12 окт 2006, 20:10
вот лыжники въедливые-то :putin:
ОСТАНУСЬ БОРДЕРОМ, ПОЖАЛУЙ...
Kondor
След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
