  • Список форумов ‹ Снаряды ‹ Телемарк
Телемарк оборудование
Все о телемарке.
Сообщений: 64 • Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Сообщение Michailo » 24 май 2004, 10:55
Здесь можно договориться о прокате/продаже/покупке телелыж/ботинок/креплений.
Сообщение Guest » 24 май 2004, 13:31
Я пришел сюда как первый Guest ? и потому по русски спрашиваю: ктонить даст мне прокатиться попробывать чтоесть такое - телемарк
Вобчем имея размер ноги 45 я впервые встал на горные лыжи в ботинках 43 , но это не значит, что и в телемарк я влезу в 43 - в 44 смогу еще, типа возраст уже не тот чтобы в 43 , но в 44 запросто :)
Сообщение Michailo » 24 май 2004, 13:59
Привет !
На самом деле в Москве пока ни у кого нету 44-45 размера. Но поскольку в Москву приезжают покататься люди из Питера и других районов можно выбрать момент дать на попробовать, вот например у Бороды (Николай Сенин) 44 размер ноги.
Купить же ботинки 44-45 размера можно в Рустелемарке (CRISPI) - спросить Максима Любавина 411-9-105, 253-21-69, 252-26-28
P.S. Например Николай Сенин начинал учиться кататься на телемарке в армейских ботинках с 3-мя дырочками в носке - это тоже вариант но нога гулять будет направо и налево.
[Испр.: Michailo-14:09 - 24 Мая, 2004]
Сообщение MaxLLL » 24 май 2004, 16:58
Да я огу дать ,не проблем. Тока уменя размер 43
MaxLLL
Сообщение okser » 16 авг 2004, 15:59
Товаришчи фрихилеры!
Есть ли у вас под рукой опыт катания (свой или чужой) на креплениях Black Diamond Skyhoy http://www.alaskan.com/amh/Ski/Bindings/Tele/Skyhoy.htm ? А то у меня под боком раздача, крепления+лыжи Dynamic классика. Кстати, посоветуйте, хороша ли ростовка 190 для роста 183 и массы живого мяса 75 кг? На классических лыжах с фиксированной пяткой мне комфортно летается при длине скользяка 200-205см, 190 было маловато.
Заранее благодарю,
max
okser
Сообщение Michailo » 16 авг 2004, 18:42
При моем росте 172 весе 75 я взял ростовку 168 с широкой талией при катании на укатанных склонах.
Если в `Больших горах` то ростовочку надо побольше.
Я думаю что тебе 180 подойдет.
Из креплений - 7tm или Voile Hardwire.
По поводу креплений Diamond - может СКУНС ответит ?
Сообщение SKUNS » 17 авг 2004, 00:18
Это Fritschi SkyHoy. Фирма Fritschi выпускала их два сезона. Потом сняла с производства.
Мой опыт катания на этих креплениях говорит, что пользоваться ими НЕ надо.
Дело в том, что они корежат мыски ботинок, замечены в ложном срабатывании, не позволяют сильно гнуть ботинок, не подходят для беккантри.
Конечно, они очень нарядные :), если больше ничего найти не получается, то для начала сойдут. В конце концов команда Фритчи каталась на них.
Что касается лыж, то берите те, которые вам привычнее.
Напоминаю, что в //--зачищено согласно правилам форума--// есть б/у комплекты с очень приличными лыжами и креплениями.
[Испр.: SKUNS-11:54 - 23 Сент., 2004]
SKUNS
Сообщение okser » 17 авг 2004, 11:37
Вот я и думаю, комплект нулёвый, наверняка лучше чем кожанные боты+деревянные лыжи, а за комлект просят всего 100 Евро. Даже для `попробовать` цена привлекательная, в Альпексе дороже.
А мыски ботинок корёжатся безвозвратно? На ботах я экономить не хочу, убивать их жалко будет.
[Испр.: okser-11:38 - 17 Авг., 2004]
okser
Сообщение SKUNS » 17 авг 2004, 13:01
Ну, за 100 евро, конечно берите.:)))
По началу, агрессивно кататься все равно не будете.
А под контролем инструктора и падений особенных ждать не придется. Тогда есть все шансы уберечь боты.
Эх жаль, нет под рукой фотоаппарата:((
Я бы показал ранты своих ботинок. Ну.. там такая ситуация: при жестком падении ботинок выворачивается из головы крепления. Края крепления острые и твердые, а передний рант ботинка сделан из мягкого пластика. И этот пластик по бокам ранта сминается или режется стружкой.
Я три года катался/падал на этих креплениях. Это не мешает мне сейчас использовать мои старые ботинки.
Есть еще ряд серьезных недостатков, но для новичка они не принципиальны
SKUNS
Сообщение Michailo » 17 авг 2004, 13:45
Точно за 100$ вы купите тааакойй кайф !
Сообщение okser » 17 авг 2004, 14:50
Я погуглил немного, нашёл статейку про эти крепления. Надо будет найти правильные боты, которые совместимы с этими креплениями. Вот статейка, http://www.telemarktips.com/skyhoy.html , там и фотки есть коцанных ботинок. Из статьи пожно понять, что SkyHoy уживаются с Garmont Gara.
okser
Сообщение SKUNS » 17 авг 2004, 16:47
http://www.telemarktips.com/Resources/Skyhoy2.jpg
Вот такая проблема на моих ботинках
Очень характерные выгрызы на переднем ранте.
У меня scarpa t2
Я думаю - не имеет смысла подбирать ботинки под крепления. Подбирай ботинки под ноги :)
SKUNS
Сообщение Michailo » 17 авг 2004, 16:49
СКУНС - праально сказал. Бутерброд должен быть правильным - маслом вниз.
У меня на CXP тоже есть `прогрызы` от Voile Hardwire....
но чтобы так :
http://www.telemarktips.com/Resources/Skyhoy4.jpg
[s](Добавление от 16:57 - 17 Авг., 2004.)[/s]
Кстати лыжи Швейцарской фирмы Мовемент были в свое время протестированны инструкторами Snowpro а там же есть и линейка телемарк и лыж для скитура :
http://www.movementskis.com/en/touring.html
Сообщение okser » 17 авг 2004, 17:13
Про ботинки, которые подбирают под ноги, конечно правильно. Но для этого надо быть либо очень богатым, либо иметь спонсора и делать боты на заказ. Стандартных стоп не бывает, нужно быть очень везучим, чтобы ботинок подошёл сразу. Я занимался тьюнингом своих Lange года два, заказал суппенаторы для поддрежки свода по индивидуальному слепку (ещё 200$), после самостоятельно делал вставки из пенки на внутренний башмак, выбирая зазоры и распределяя давление по большей площади стопы, чтобы кататься можно было целый день без люфтов и болевых ощущений. Наверняка с телетапочками придётся так же возиться, опыт уже есть, может бото-тьюнинговую конторку заорганизовать? :)
okser
Сообщение Michailo » 17 авг 2004, 17:27
Да уж я тоже покупал стельки под свои Lange с гелеевыми вставками. Когда пришел в магазин покупать телеботы Crispi я с недоверием отнесся к тому что ботинки сидели свободно, но пятка не поднималась, между икрой и задником ботинка можно было вставить ладошку.
Да и гнулись они как альпийские Саломоны начального уровня с индексом 60.
Конечно скрепя сердце пришлось купить. И оказалось - все OK. Как правило для телека ботинки на 3-4 ступени мягче чем альпийские. К тому же теплые и удобные. Это даже плюс.
[Испр.: Michailo-9:21 - 18 Авг., 2004]
Сообщение Niko » 18 авг 2004, 01:47
А что, реально ли в Москве купить теле-боты 46р и у кого?
Niko
Сообщение SKUNS » 18 авг 2004, 02:29
`И в третий раз он пошел за елочкой..`
Ну что вам стоит набрать два телефонных номера?
Позвоните и спросите. А еще лучше закажите
И вААбще, а сколько вас с 46 размером набирается???
[Испр.: SKUNS-11:56 - 23 Сент., 2004]
SKUNS
Сообщение Michailo » 18 авг 2004, 09:37
СКУНС - их много, больше чем ты думаешь ;-)
Сообщение Niko » 18 авг 2004, 13:59
По-видимому, интерес к знакомству с телемарком в крови у БОЛЬШИХ людей. :smile:
Niko
Сообщение MaxL » 18 авг 2004, 14:23
Парни с большими ногами! Если такой трабл
Предложение для Вас . Вы можете сделать заказ до 27 августа . В этом случае вы получите Ваши боты к концу сентября началу октября
MaxL
Сообщение Niko » 18 авг 2004, 14:45
Что до меня, то я пас до середины сентября. Дорога зовет... Но тема интересна. Готов к ней вернуться. Свяжемся?
Niko
Сообщение MaxL » 18 авг 2004, 15:48
Да !Не вопрос! Для справки . Размер 30 -Crispi (CXP,CXA,CXR Light,CXP Light) -это поставка на этот сезон
MaxL
Сообщение Michailo » 18 авг 2004, 16:07
Во как !
А размер скидки зависит от размера ноги ?
Сообщение Niko » 18 авг 2004, 19:21
А у меня вот боты Nordica W12 - 30.5 Причем в самую пору (не велики). Каков будет ваш положительный ответ? :shuffle:
Кроме природы винить некого!
Niko
Сообщение okser » 21 авг 2004, 01:59
Всё, отоварился, 190 см Dynamic Diablo 6.4 + Fritschi SkyHoy последней версии, новьё. В магазине есть ещё один такой же комплект и немного битый прокатный с отреставрированным скользяком (какой-то саломон 192 см, похожей геометрии) за 49 евро. Обещают через пару недель устроить распродажу на телеботы.
okser
Вернуться в Телемарк
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
