Какой взять бипер?
Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1, 2
Какой взять бипер?
Сообщение DimaNovikov » 16 янв 2007, 11:26
Аналог - дальше видно
Цифра - дружелюбный интерфейс
А-Ц - вот не знаю он плюсы вышеуказанных совмещает или минусы?
DimaNovikov
Какой взять бипер?
Сообщение lexaR » 16 янв 2007, 11:55
IMHO, А-Ц совмещает плюсы (все равно начальный поиск идет по звуку и только с определеного уровня сигнала начинает работать цифра), но как всегда надо смотреть конкретные реализации...
Цифра удобней, но обычно чувствительна ко всяким другим работающим цифровым устройствам (мобильники, рации...), поэтому полезно иметь еще и аналоговый режим для проверки.
lexaR
Какой взять бипер?
Сообщение DimaNovikov » 16 янв 2007, 12:25
lexaR, посоветуете какой нибудь А-Ц?
DimaNovikov
Какой взять бипер?
Сообщение SnowRanger » 16 янв 2007, 13:29
DimaNovikov
Давай я пока...
Вариант1. Взять аналог, из соображений доступности(цена),надежности+ дальность первичного захвата цели (ИМХО очень важно при катании маленькой группой, когда нет возможности организовать масштабные поиски). Да и надежность. Кроме помехозащищенности от всяких дигитальноизлучающих дивайсов, в принципе аналоговые приборы на морозе поувереннее себя чувствуют(при этом я понимаю, что и те и другие приборы тестировались неоднократно в условиях похуже `боевых`, но все таки...
Вариант2. Купить самый доступный бипер, ну там скидки и все такое. Понимаешь, к чему это я ???
Вариант 3.Купить, так что бы нравился. Это ж как ни крути- дорогая красивая игрушка( не пинать, я все понимаю, один раз даже доставал и использовал по делу, но...)
А из А+Ц выбор невелик...
http://www.ortovox.com/typo7/index.php?id=18&L=1
например...Или
http://www.pomex.net/catalog.htm?type=6&crt=49&id=344
Ну и
http://www.ortovox.com/typo7/index.php?id=16&L=1
А еще есть вариант `эгоист`...
http://www.pomex.net/catalog.htm?type=6&crt=25&id=335
Какой взять бипер?
Сообщение DimaNovikov » 16 янв 2007, 13:49
Эгоист не катит, ибо наверно, если вдруг, не дай бог, возникнет необходимость использования функции поиска, я себя очень долго буду потом корить, что мог бы чем то помочь, но жаба задушила... К тому же даже в описании для его использования очень много `но`.
итого идем по варианту 2)))
DimaNovikov
Какой взять бипер?
Сообщение lexaR » 16 янв 2007, 14:10
если мне не изменяет память то из упомянутых биперов Tracker DTS (http://www.pomex.net/catalog.htm?type=6&crt=49&id=344) лучшим выбором был.
[s](Добавление от 13:13 - 16 Янв., 2007.)[/s]
Качественная работа + простой и понятный интерфейс не смущал в критической ситуации
lexaR
Какой взять бипер?
Сообщение SnowRanger » 16 янв 2007, 14:22
lexaR
Как подсказывает богатый жизненный опыт, самый простой и понятный интерфейс- это его минимум или полное отсутствие, потому как после схода лавины состояние близкое к шоковому,тупление и пр. Четкость и ясность приходит через несколько секунд, но не факт что многообразие лампочек циферек и пр сыграет добрую службу. А тут встал на звук, и тупо попер как слон... Это я к тому, что аналог рулит...
Ну и... Лучший способ победить в драке- избежать ее.
С лавиной все тоже самое умножить на 100.
Какой взять бипер?
Сообщение lexaR » 16 янв 2007, 15:05
Аналог рулит... но есть ньюансы;)
Что бы встать на звук и тупо переть как слон в состоянии близком к шоковому надо иметь богатый жизненый опыт... Полное отсутствие интерфейса, так же как и его навороченость одинаково `плохи` в данной ситуации тем что требуют упорной предварительной подготовки что бы навыки прочно засели в подкорке.
Tracker же, с его `достаточным интерфейсом` позволял новичкам быстрее находить `жертву` чем другими испытаными аналоговыми или цифровыми биперами.
Это совсем не означает что не надо регулярно тренироваться, но только то что интерфейс у данного бипера достаточно грамотный.
lexaR
Какой взять бипер?
Сообщение Kirr » 16 янв 2007, 15:28
А мне нравится такой:
http://www.sherpa.ru/catalog/bipers/13602/
Теже 80м, что и у аналогов.
Но стрелочки, цыферки - все удобно и просто.
Опять-же индикатор множественного сигнала...(на аналоге это большая проблема).
Kirr
Какой взять бипер?
Сообщение Alevs » 16 янв 2007, 16:33
А почему никто не хочет поддеожать отечественного производителя: ЭЛЕКТРОННЫЙ ТУРИСТСКИЙ МАЯК `ЭЛЕКТРОНИКА ТМ-01` - предназначен для оперативного поиска людей попавших в лавину. Представляет собой передатик, излучающий модулированные радиосигналы.
Перед началом преодоления лавинного склона необходимо: включитьмаяк в положение `01` и положить во внутренний нагрудный карман;
включить и настроить приемник на частоту работы маяка (340 м), после чего приемник можно выключить.
О какие есть отечественные штуки!
ламповые приемники...на частоте 340 м работают :)
А вы все про буржуинские аналоги да цифры...
Какой взять бипер?
Сообщение DimaNovikov » 16 янв 2007, 18:14
Alevs, наверно немеряно денег щас стоят?
DimaNovikov
Какой взять бипер?
Сообщение Alevs » 16 янв 2007, 18:27
А как же!
Это ж раритетная вещь, почти музейный экспонат
Вроде как первая советская экспедиция на Эверест с такими ходила
Только с аукциона продается :)
Какой взять бипер?
Сообщение Andrjulisk » 22 янв 2009, 16:27
Ребя/Девчат бипер приобрел Mammut Barryvox Pulse (вот тут кажеться фотка есть http://www.trial-sport.ru/goods/51528/360426.html ),но не могу на него инструкцию на русском найти.
Ни у кого нет на нашем родном инструкции?
Andrjulisk
Какой взять бипер?
Сообщение danila » 22 янв 2009, 22:14
У меня такой же. Инструкции на русском нету, могу подсказать чего-нибудь.
danila
Какой взять бипер?
Сообщение Andrjulisk » 22 янв 2009, 22:39
danila Спасибки. Потихоньку начну разбиратся и вопросы задавть буду. ОК? :)
Andrjulisk
Какой взять бипер?
Сообщение danila » 23 янв 2009, 00:50
Andrjulisk конечно:) можно на email
[Испр.: danila-1:09 - 23 Янв., 2009]
danila
Какой взять бипер?
Сообщение vaki » 23 янв 2009, 05:27
Andrjulisk, danila,
вот тут очень подробный обзор-описание трех-антенников, Пульса в том числе.
http://beaconreviews.com/transceivers/shefftz.asp
В инструкции, к примеру, почти ничего не сказано об одно-антенном и двух-антенном режимах.
(Андрюха, извини, но на английском.
Кстати, в том же Триале при продаже
мне распечатали перевод стандартной
инструкции на русский язык.
Он у них был только в электронном виде.)
[Испр.: vaki-4:29 - 23 Янв., 2009]
vaki
Какой взять бипер?
Сообщение Andrjulisk » 23 янв 2009, 11:33
danila Ок. На мыло буду писать :)
vaki Вадик привет! На английской и еще на немецком, итальянском, испанском и французском у меня есть оч подробные :) Такие книжки прям. Но на русском распечатку мне не дали, так как бипер в Австрии покупался. А в Триале тебе прям по Mammut Barryvox Pulse распечатку дали или по другому какому то?
Можешь отсканить и по мылу кинуть?
[Испр.: Andrjulisk-10:34 - 23 Янв., 2009]
Andrjulisk
Какой взять бипер?
Сообщение vaki » 23 янв 2009, 14:39
Andrjulisk, салют
Да, дали именно по Mammut Barryvox Pulse.
Также предлагали электронную версию, но флешки с собой не оказалось (в магазине на Дмитровском шоссе).
Можно в один из Триалов зайти спросить, думаю не откажут.
Про отсканировать - инструкция дома, а я до конца февраля не дома, так что если только после.
Кстати, ты вроде собирался в Терскол на мартовские?
[Испр.: vaki-13:43 - 23 Янв., 2009]
vaki
Какой взять бипер?
Сообщение Andrjulisk » 23 янв 2009, 15:24
vaki Ок, ща Лёньке туды в Триал позвонил, ща узнаети перезвонит, если че то вывешу :)
[s](Добавление от 14:26 - 23 Янв., 2009.)[/s]
Угу хотим 6-го марта вечером туды вылететь и до 15-го погонять. Но у нас еще билеты в поляну на 6-10 и 21-24 февраля лежат, так что до Приэльбрусья еще далеко :)
[s](Добавление от 14:40 - 23 Янв., 2009.)[/s]
А вобще по Ортавоксам во здесь есть инструкции на русском http://www.sherpa.ru/info/news/manual.html
По трекеру то ж дома валяется, попозже вывешу.
[s](Добавление от 14:46 - 23 Янв., 2009.)[/s]
Ну все они мне распечатали инструкцию на Mammut Barryvox Pulse постараюсь еще в элетронном виде взять и вывешу для всех.
Andrjulisk
Какой взять бипер?
Сообщение Nick » 23 янв 2009, 18:45
Триал поднял цены, в том числе и на биперы :(...
Пока я думал, брать за 14800, или подождать скидок, он стал почти 20000 :(
Nick
Пользователь
Какой взять бипер?
Сообщение iguana » 23 янв 2009, 20:14
Nick, естесвенно! они же не в России делаются...
[Испр.: iguana-19:14 - 23 Янв., 2009]
Какой взять бипер?
Сообщение Nick » 23 янв 2009, 21:03
iguana Но жаба-то своя, родная, Российская! :)
[Испр.: Nick-20:05 - 23 Янв., 2009]
Nick
Пользователь
Какой взять бипер?
Сообщение Andrjulisk » 26 янв 2009, 12:40
Nick Угу канеш с новым завозом поднимут, он в Европе 379 ЕВРО стоит, это уже дороже чем старая цена в триале.
Andrjulisk
Какой взять бипер?
Сообщение Andrjulisk » 28 янв 2009, 16:46
danilavaki Ребят, вот тут выложил инструкции к биперам http://forum.ski.ru/index.php?showtopic ... 0&start=20
Там есть и к Mammut Barryvox Pulse на русском.
Nick Только что был в Триале, на ст.м. Автозаводская - там еще Mammut Barryvox Pulse за 14800 руб. остались. давай беги и покупай пока новые (такие же) по 20 000 руб. не пришли.
Andrjulisk
След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
