При падении повернулись передние крепления
При падении повернулись передние крепленияПри падении повернулась (или скорее вывернулась) на 90 градусов движущаяся часть передних креплений на обоих лыжах, при этом одна лыжа отскочила, вторая как-то осталась на ноге. После легкого удара ногой все встало на место, причем с характерным щелчком. Креплениям около года, катаюсь раза два-три в неделю. Чем это могло быть вызвано и к каким неожиданным последствиям может в дальнейшем привести? или проще заменить крепления..
При падении повернулись передние крепленияДиагноз на расстоянии поставить сложно, но в принципе ничего неожиданного или неестественного в поведении креплений нет- сработали головки на скручивание. И то что назад со щелчком встало- это очень хорошо... Если рукой не проворачивается, то я дуиаю что все в порядке... Если уж хотите полной уверенности- есть специальные дивайсы для тестирования срабатываний креплений. В сервисах должны быть. Помню что в Канте хвастались этим прибором и в ски-центре Россиньола в новом тоже должны были поставить...
При падении повернулись передние крепленияспасибо за ответ)
а стоит ли дополнительно подрегулировать крепления, например, увеличить или уменьшить силу срабатывания. Сколько у знакомых спрашивал, о таком поведении все слышат первый раз. Крепления марки Look Nova 10.
При падении повернулись передние крепленияНа мой взгляд, все штатно, ноги то в порядке
![]() Регулировка- вопрос нетривиальный, если Вы считаете, что это произошло на ровном месте без намека на критические нагрузки- то подтяните немного. Танцевать надо от вес делить на десять. Далее индивидуальный тюнинг...
При падении повернулись передние крепленияВ свое время катался в таких - хорошие и прочные
При вече 76 кг рост 172 выставлял 7-ку. Отлично держат даже на буграх. Очень многое зависит от техники - плавные ли движения у вас или вы просто вырываете ногу из креплений. Может сдатся что вам нужно немного пересмотреть свое катание.
При падении повернулись передние креплениятогда катался со слегка) крутых горок в коломенском, они выходят на Москва-реку. Да и вес совсем небольшой, около 65 кг.
Сейчас вспомнил... а могла такая штука возникнуть вследствии того, что в крепления спереди забился снег?
При падении повернулись передние крепленияKonstantinn
Нет, снег тут не причем... Хотя из-за снега оно могло не вернуться сразу в исходное положение, только после `пинка`... А крепления этой модели очень надежные...
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36 |
