Нужен совет!!!
Нужен совет!!!Можно ли купить сначала лыжи с установленными креплениями, а потом ботинки? Регулируются ли установленные крепления под конкретный размер? Где можно почитать про это?
Нужен совет!!!Мое видение ситуации:
Взять ботинок(не обязательно свой ),который тебе подходит по размеру. Вставить носок ботинка в переднюю часть крепления. Передвинуть (с помощью отвертки) «на глазок» пятку крепления под размер платформы ботинка винтом или упором-рычажком, расположенным сзади на пятке крепления. Вставить (защелкнуть) ботинок в крепления. Подрегулировать (передвинуть) пятку до плотного обхвата платформы ботинка. При успешном выполнении вышенаписанного проверить совпадение центров тяжести лыж и ботинка. На центр тяжести указывают стрелки, нанесенные фирмой-изготовителем, ботинок – на платформе-основании с боковой стороны, на лыжах – тоже на боковой стороне. Если есть расхождение, то в этом случае пусть скажут профи, чем это грозит, я не инструктор, а только учусь Вот в общем и все. Дополнения и исправления приветствуются.
Нужен совет!!!Лучше конечно если сначала ботинки. Ботинки одного и того же размера разных фирм могут иметь разную длину колодки, поэтому заранее не угадаешь.
Что касается креплений, то они как правило допускают какой-то диапазон регулировки по длине ботиника, но не всегда он достаточен. У меня например (Rossignol Power), это всего около 15мм, особо не разгуляешься. И обычно регулируется только положение задника. Т.е. в этом случае если даже удастся влезть ботинком в крепление, то не факт, что метка середины ботинка совпадет с меткой на лыже. Встречаются правда еще крепления типа рентальных, на которых двигаются и носок и пятка, тогда вообще проблем нет.
Нужен совет!!!А как, в таком случае, продают лыжи на рынке с установленными креплениями???
Значит сначала обязательно ботинки? А то был план купить лыжи, а потом подбирать боты... Поясните подробнее , инвентарь выбирается первый раз и в короткие сроки!!!
Нужен совет!!!Если покупать и боты и лыжи, то конечно лучше сначала боты, а потом лыжи с установкой креплений именно под твои боты.
Удачных приобретений!
Нужен совет!!!Вот так и продают. Это уже будет забота не продавца, а покупателя. Конечно, если увидите на рынке что-то подходящее и по очень привлекательной цене, то нужно узнать под какой размер ботинка/длину колодки установлены крепления и насколько и в какую сторону они регулируются. Может подойдут.
В принципе в самом крайнем случае крепление можно пересверлить-переставить, но это делать очень нежелательно. При этом лыжи ослабляются. Конечно, начать лучше всего именно с ботинок.
Нужен совет!!!При любых раскладах, первое - ботинки.
Нужен совет!!!Можно купить лыжи `Фишер` - в России они все продаются с прокатными креплениями, так что, проблем с ботинками не будет.
Нужен совет!!!
Всем привет. Только зарегистрировался. Не знаю еще как пользоваться Форрумом, но считаю что однозначно - сначала ботинки, а потом всё остальное!
Нужен совет!!!Для новичка лучше сначало покупать ботинки.
Это ближе - просто пошел и купил еще одну пару обуви. Затем лыжи. Крепления на лыжи ставятся под ботинок, затем +- 1-2 размера, что примерно 1.5-2 см. Есть крепления с расширенным диапазоном и плюс с нефиксированной передней частью. Такие крепления расчитаны на больший диапазон ботинок + их можно регулировать под определенный стиль катания. (сдвиг всей платформы относительно центра лыжи) Эти крепления удобны. Часто такие крепления используют в `прокатном` варианте. Об этом уже говорили выше. Если лыжи с креплениями не обладают большой гибкостью, то при последовательности лыжи+крепления-bботинки Вы можите попасть в неприятную ситуацию: перестановка креплений. Если у Вас нет особых причин на эту последовательность лействий то лучше попробовать: костюм-bботинки-b лыжи+крепления.
Нужен совет!!!
Ошибка. Просто, некоторые модели Фишеров в Россию завозятся только с креплениями RailFlex (кажется так пишется), RailFlex передвигаются под любой размер ботинка, но это не `прокатные` крепления, и не на всех Фишерах они.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
