Для чего это в Lange L10?
Для чего это в Lange L10?Народ, подскажите, пожалуйста!
У меня в ботинках Лангах Л10 сзади есть такой болтик под `шестигранник`. Зачем он???
Для чего это в Lange L10?Этот болтик регулирует жесткость ботинка в передне-заднем направленнии.
Для чего это в Lange L10?А каким образом? Ведь он может быть закручен до упора или выкручен совсем.
Фактически у него ход в резьбе всего 3-4 мм. Этого достаточно, чтобы изменить жесткость? И не выкрутиться ли он если будет не до конца закручен?
Для чего это в Lange L10?Видел я этот болтик на своих старых Лангах. И сдается мне, что не регулирует он жесткость, не понятно, как им жесткость можно регулировать. Просто - технологический такой болтик, для сопряжения голенища и башмака.
Для чего это в Lange L10?Inok, вот и мне тоже так кажеться. Видимо у меня они также старая модель.
Где-нибудь 99 или 2000 г. А вообще какие у тебя остались воспоминания об этих ботах?
Для чего это в Lange L10?Не знаю, не рассматривал подробнее, но у меня именно такие боты.
Для чего это в Lange L10?Да что там вспоминать - это мои первые ботинки, выбирал их я будучи бессознательным и облажался конечно - тут давят, там пятку не держат. Не мои ботинки просто, вот и все воспоминания. Так что ни плохого, ни хорошего сказать про них не могу.
Для чего это в Lange L10?Если болтик для сопряжения голенища и башмака, то расположен он не сзади, а сбоку и может служить на некоторых моделях для регулировки кантинга (поперечного наклона голенища относительно башмака для компенсации наклона-формы ног О-образных или Х-образных). В этом случае обычно возле болтика нарисованы какие то значки - типа `+` `-` или больше меньше. А на некоторых моделях есть такой болтик именно сзади и служит для регулировки высоты голенища ботинка сзади. Отвернув или ослабив его затяжку можно поднять или опустить вставку в голенище. Если этот болтик регулирует жесткость то тоже должны быть какие-то знаки маркировки.
Если рядом вообще ничего не написано попробуй отвернуть его до конца и увидишь что он крепит, потом опять завернешь и будешь ЗНАТЬ конструкцию своих ботинок! PS Только чтобы все рассмотреть и понять нужно вынуть внутренник.
Для чего это в Lange L10?На моих лангах вышеупомянутый болтик регулирует продольный наклон голенища. Типа можно болтиком исправить хроническую заднюю стойку
Для чего это в Lange L10?Продольный наклон регулируется вроде только в ботинках раскладушках с задним входом. Неужели и в лангах такое бывает?!
Для чего это в Lange L10?Как обьяснил мне продавец Лангов на L10 сезона 2001-2002 этот болтик регулирует величину жесткости ботинка при индексе жесткости ~90.
Для чего это в Lange L10?Есть такое дело. У меня Lange XR7 (1997) c возможностью изменять наклон верхней части бота. Болт фиксирует вставку, которую можно вынуть из паза и вставить обратно повернув на 180 градусов. Отверстие под болт смещено относительно оси симметрии вставки, что позволяет именть два варианта наклона. Без болта вставка может вывалится, тогда верхняя часть скорлупы бота будет `гулять` вперёд-назад, так что поосторожнее там, с болтами на склоне
![]() okser, пока без пароля
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8 |
