Нужен совет!!!
Сообщений: 12 • Страница 1 из 1
Нужен совет!!!
Сообщение Guest » 09 янв 2004, 09:38
Можно ли купить сначала лыжи с установленными креплениями, а потом ботинки? Регулируются ли установленные крепления под конкретный размер? Где можно почитать про это?
Нужен совет!!!
Сообщение dem » 09 янв 2004, 13:42
Мое видение ситуации:
Взять ботинок(не обязательно свой :) ),который тебе подходит по размеру.
Вставить носок ботинка в переднюю часть крепления.
Передвинуть (с помощью отвертки) «на глазок» пятку крепления под размер платформы ботинка винтом или упором-рычажком, расположенным сзади на пятке крепления.
Вставить (защелкнуть) ботинок в крепления.
Подрегулировать (передвинуть) пятку до плотного обхвата платформы ботинка.
При успешном выполнении вышенаписанного проверить совпадение центров тяжести лыж и ботинка. На центр тяжести указывают стрелки, нанесенные фирмой-изготовителем, ботинок – на платформе-основании с боковой стороны, на лыжах – тоже на боковой стороне. Если есть расхождение, то в этом случае пусть скажут профи, чем это грозит, я не инструктор, а только учусь :)
Вот в общем и все.
Дополнения и исправления приветствуются.
dem
Нужен совет!!!
Сообщение MFrost » 09 янв 2004, 15:17
Лучше конечно если сначала ботинки. Ботинки одного и того же размера разных фирм могут иметь разную длину колодки, поэтому заранее не угадаешь.
Что касается креплений, то они как правило допускают какой-то диапазон регулировки по длине ботиника, но не всегда он достаточен. У меня например (Rossignol Power), это всего около 15мм, особо не разгуляешься. И обычно регулируется только положение задника. Т.е. в этом случае если даже удастся влезть ботинком в крепление, то не факт, что метка середины ботинка совпадет с меткой на лыже.
Встречаются правда еще крепления типа рентальных, на которых двигаются и носок и пятка, тогда вообще проблем нет.
MFrost
Нужен совет!!!
Сообщение Guest » 09 янв 2004, 15:37
А как, в таком случае, продают лыжи на рынке с установленными креплениями???
Значит сначала обязательно ботинки?
А то был план купить лыжи, а потом подбирать боты...
Поясните подробнее , инвентарь выбирается первый раз и в короткие сроки!!!
Нужен совет!!!
Сообщение dem » 09 янв 2004, 16:10
Если покупать и боты и лыжи, то конечно лучше сначала боты, а потом лыжи с установкой креплений именно под твои боты.
Удачных приобретений!
dem
Нужен совет!!!
Сообщение MFrost » 09 янв 2004, 17:01
Вот так и продают. Это уже будет забота не продавца, а покупателя. Конечно, если увидите на рынке что-то подходящее и по очень привлекательной цене, то нужно узнать под какой размер ботинка/длину колодки установлены крепления и насколько и в какую сторону они регулируются. Может подойдут.
В принципе в самом крайнем случае крепление можно пересверлить-переставить, но это делать очень нежелательно. При этом лыжи ослабляются.
Конечно, начать лучше всего именно с ботинок.
MFrost
Нужен совет!!!
Сообщение Guest » 29 янв 2004, 16:08
При любых раскладах, первое - ботинки.
Нужен совет!!!
Сообщение mikek » 02 фев 2004, 00:14
Можно купить лыжи `Фишер` - в России они все продаются с прокатными креплениями, так что, проблем с ботинками не будет.
mikek
Нужен совет!!!
Сообщение VoVo » 02 фев 2004, 00:58
Quote: from Guest on 17:08 - 29 Янв., 2004[br]При любых раскладах,  первое - ботинки.
Всем привет. Только зарегистрировался. Не знаю еще как пользоваться Форрумом, но считаю что однозначно - сначала ботинки, а потом всё остальное!
VoVo
Нужен совет!!!
Сообщение Guest » 04 фев 2004, 15:05
Для новичка лучше сначало покупать ботинки.
Это ближе - просто пошел и купил еще одну пару обуви.
Затем лыжи.
Крепления на лыжи ставятся под ботинок,
затем +- 1-2 размера, что примерно 1.5-2 см.
Есть крепления с расширенным диапазоном и плюс
с нефиксированной передней частью.
Такие крепления расчитаны на больший диапазон ботинок
+ их можно регулировать под определенный стиль катания.
(сдвиг всей платформы относительно центра лыжи)
Эти крепления удобны.
Часто такие крепления используют в `прокатном` варианте.
Об этом уже говорили выше.
Если лыжи с креплениями не обладают большой гибкостью,
то при последовательности лыжи+крепления-bботинки
Вы можите попасть в неприятную ситуацию:
перестановка креплений.
Если у Вас нет особых причин на эту последовательность
лействий то лучше попробовать: костюм-bботинки-b лыжи+крепления.
Нужен совет!!!
Сообщение Umka » 08 фев 2004, 21:20
Ошибка. Просто, некоторые модели Фишеров в Россию завозятся только с креплениями RailFlex (кажется так пишется), RailFlex передвигаются под любой размер ботинка, но это не `прокатные` крепления, и не на всех Фишерах они.
Umka
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
